2x Jumalauta!!!
Kosti Eriksen
Fint å se at Hurricanebyggingen går fremover, godt jobbet med etsearbeidet - fyttirakkern det kan være en drøy tålmodighetsprøve noen ganger.
Skjønner godt at du vil ha flapsene nede etter alt det arbeidet med dem, men all erfaring tilsier at flapsene skal stå helt ned, 90 grader - når de er ute, ingen mellomstillinger!
Men du kan jo alltids si at de er på vei ned, eller opp for den saks skyld.
  • Svar 187
90 grader ute? Wow, det var jo litt av en flaps-setting. Kan heldigvis bøye til festene på flapsen så det ser riktig ut. Takk for tipset, Stein Atle.  :thumb:
Har fyllt igjen "steppet" bak i cockpit. Brukte litt rømmelokk først som jeg skar til så det gikk i flukt med "steppet" som setet er limt fast til. Deretter fyllte jeg på med to-komponentputty og lot tørke over natta. I dag har jeg brukt litt tid til å pusse ned overskytende putty. Ble slettes ikke verst. :)
Ingeniør Jens kan sikkert kanskje forklare deg hvorfor det nærmest er fysisk umulig at britiske WW2-fly står parkert med flapsen nede.
Tror at problemet med Spitfire er at flapsen blokkerer for radiatoren(e) - ikke spesielt gunstig over lenger tid. Derfor ble de trukket opp igjen like etter landing. Men Hurricane har ikke dette problemet, så den var det kanskje ikke så nøye med?
Ellers - bra jobba Kosti. Likte spesielt at du har fiksa "steppet" bak cockpit ;).
Ragnar
Interessant å lese om flapsproblematikk og engelske fly. Typisk at de ikke klarer å lage noe som funker skikkelig. ;) Takker alle sammen som har bidratt til økt kunnskap hos meg i denne tråden. Setter stor pris på det.
Har jobbet med en litt gjenstridig søm i kveld. Har brukt mere tokomponentputty som jeg har laget en kjempetynn pølse av og brukt fingeren min til å gni ned i sprekken samt "blande det inn" med resten av skroget. Skal ta en runde til med den behandlingen i morgen. Pokkers sea-hurricane-option!  :P
