Einar Sandvik Posted May 6, 2017 Author Posted May 6, 2017 Takk for avklaring, Mats! Jeg har nok misforstått deg. I malingssammenheng har jeg alltid oppfatta ordet dop som spesialmaling for å male duk, og ved at du brukte ordet dop, trodde jeg du mente at cockpiten var dukkledd innvending, som jeg mener å kunne påvise med bilder at den ikke var. På bildet av Scimitaren der sidepanelene er fjerna, kan vi se noe av rørstrukturen i den nedre delen av skroget, og den ser veldig lys ut i det solbelyste området og ser mørk ut der det er skygge, typisk for metall, og det støtter klart det du hevder om at røra enten var sølvmalte eller i umalt aluminium. Dersom setet var av aluminium, som jeg har en mistanke om at det var, så var det umalt, etter det du skriver. På bildet av flyet med nedfelt dør, ser det ut for meg som at døra er malt innvendig. Innsida av døra skiller seg klart ut fra det blanke skroget, bortsett fra ei blank stripe på tvers, som kanskje er et handtak. Døra framstår som så jevnt mørk at jeg tviler på at den er sølvmalt. Quote
Olve Dybvig Posted May 6, 2017 Posted May 6, 2017 Her er et bilde med en annen farge på cocpitdøren enn tidligere Mulig pga at bildet er lysere Quote
Einar Sandvik Posted May 6, 2017 Author Posted May 6, 2017 Takk for bildet, Olve! Akkurat det jeg trengte nå. Jeg trur faktisk det kan være samme farge på innsida av døra på de to bildene, men at det er motlys på det bildet jeg la ut og mer direkte sollys på døra på dette bildet. Farger kan framstå veldig ulikt på bilder, avhengig av lyset, og det gjelder særlig metall og blanke farger. Det kan se ut til at Mats har rett, og at innsida av døra, og interiøret for øvrig, var sølvmalt, eller metall som ikke var polert, i motsetning til yttersida. Du skulle ikke tilfeldigvis ha et bilde av instrumenttavla også? Jeg lurer på om instrumenttavla var svart eller i lakkert tre. Quote
Einar Sandvik Posted May 6, 2017 Author Posted May 6, 2017 Av og til er det lurt å lese gamle byggetråder i forumet, så jeg søkte opp den gamle byggetråden til Andrzej om A.W.Scimitar. http://www.ipmsnorge.org/forum/index.php?topic=9673.0 Der fikk jeg svar på spørsmålet mitt om instrumentbrettet. Det ser ut til at det var i lakkert tre og at det var litt færre instrumenter på det norske instrumentbrettet enn byggesettinstrumentbrettet. Jeg ser at Knut Erik Hagen foreslår britisk grå-grønn interiørfarge i cockpiten. Quote
Einar Sandvik Posted May 6, 2017 Author Posted May 6, 2017 Bildet under, fra en e-bay-auksjon har vært gjengitt tidligere her i forumet. I cockpiten ser det ut til å være horisontale stenger som er lysere enn cockpitveggen bak. Bildet av dette flyet, med to tyske soldater foran, skal være tatt på Kjeller i 1940, og det viser at flyet har skiunderstell! Hm! Quote
Einar Sandvik Posted May 7, 2017 Author Posted May 7, 2017 Når jeg ser nærmere på det siste bildet, se jeg at flyet har fått bytta ut originalunderstellet sitt med et understell av gammel type for Fokker CV. Det kan tyde på at man ikke helt hadde avskrevet Scimitarene. De lyse stengene på mørk bakgrunn i cockpit kan like gjerne skyldes refleks i blank overflate i stengene som ulike farger i cockpitvegg og stenger. Quote
Einar Sandvik Posted May 7, 2017 Author Posted May 7, 2017 Alea jacta est. I og med de ulike fargetonene på forskjellige bilder, som kan indikere metalloverflate, endte jeg opp med å følge rådet fra Mats. Er det feil, så kan jeg alltids skylde på svenskene. I motsetning til Andrzej valgte jeg å bruke instrumentbrettet i byggesettet etter å ha modifisert det litt, og malte det H177, for å illudere tre. Quote
Ragnar Eckhoff Posted May 8, 2017 Posted May 8, 2017 Synes du har landet på en fornuftig tolkning av interiørfarge, Einar. Bildene som viser den åpne døren viser med all tydelighet at den var malt på en eller annen måte. Skulle tro om andre britiske fly fra samme epoke var malt på samme måte, feks Hawker Fury? Antar at det sitter noen med mer info der ute i Cyberspace et sted. Ragnar Quote
Einar Sandvik Posted May 15, 2017 Author Posted May 15, 2017 Travle dager for tida, men jeg har fått gjort litt med krumsabelen. Skroget er limt sammen, og undervingene er limt på. Her må man passe på at vingene får den rette vinkelen oppover. Vingene er forsynt med tapper som passer inn i hull i vingerota, men de er så romme at det er mye slingringsmonn. Tegningene var nyttig hjelp her. Jeg limte med superlim og presterte å knekke en av tappene da jeg skulle justere vinkelen, så da var det å bore opp og sette inn en bit koppertråd. Quote
Einar Sandvik Posted May 21, 2017 Author Posted May 21, 2017 Det er travle tider, men jeg prøver å sette av noen minutter hver dag til å "holde poteten varm". Etter å ha kikka på bilder av Armstrong Siddeley Panther-motorer på nettet, har jeg sprøytemalt resin-motoren med Tamiya sølv og Tamiya NATO-svart. Slik ser den ut nå: Quote
Einar Sandvik Posted May 21, 2017 Author Posted May 21, 2017 Jeg har bora opp hull i kransen for å sette inn tynn metalltråd, slik at motoren skal bli seende ut noenlunde slik som på denne reklameplakaten, som jeg fant på Internettet: Quote
Einar Sandvik Posted May 22, 2017 Author Posted May 22, 2017 Jeg undres på om plakaten i forrige innlegg kan ha vært med på å påvirke norske myndigheter til det uheldige flykjøpet? Motoren fikk en omgang svartmaling til etter at bildet ovafor var tatt, for det ser ut til at også nederste del av motorsylindrene var svarte, slik som på dette originalbildet jeg fant på nettet: Quote
Einar Sandvik Posted May 24, 2017 Author Posted May 24, 2017 Endelig ferdig med å feste "rør" i motoren: Quote
Einar Sandvik Posted May 26, 2017 Author Posted May 26, 2017 Jeg saga motordekselet løst fra bosset og pussa det til. Så prøvde jeg å sette inn motoren: Strek i regninga, etter mange timers knot med å lime på rør: Motoren får ikke plass med påmonterte rør inne i motordekselet. Quote
Einar Sandvik Posted May 27, 2017 Author Posted May 27, 2017 Jeg prøvde en A. S. Panther-motor i hvitmetall fra Aeroclub, som jeg har liggende, men den var også en tanke for stor. Det er nok rett og slett dekselet som er litt for trangt. Men, dekselet er så tynt at det ikke er nok å gå på til å pusse det tynnere innvendig. Quote
Ragnar Eckhoff Posted May 27, 2017 Posted May 27, 2017 Kjedelig sak. Hva tenker du å gjøre? Redusere diameteren på motoren eller lage ny cowling? Ragnar Quote
Einar Sandvik Posted May 27, 2017 Author Posted May 27, 2017 Kjedelig sak. Hva tenker du å gjøre? Redusere diameteren på motoren eller lage ny cowling? Ragnar Det kunne vært fristende å lage ny cowling av ølboksmetall, men jeg er redd den lett ville bli for vid til å passe med skroget bak, så løsningen blir nok å redusere motorsylindrene en liten smule. Motoren er jo i resin, så det er lett å pusse ned litt. Bare så dumt at jeg ikke så problemet før jeg hadde knota på plass alle røra. Quote
Einar Sandvik Posted May 29, 2017 Author Posted May 29, 2017 Motorradiusen er pussa ned en liten smule, og nye "rør" er satt på plass. Cowlingen er malt med sølv innvendig. Quote
Einar Sandvik Posted May 31, 2017 Author Posted May 31, 2017 Nei, ikke foreløpig, i alle fall. Alternativet er jo skammens hylle. Einar S Quote
Einar Sandvik Posted June 11, 2017 Author Posted June 11, 2017 Litt oppdatering på krumsabelen. Halepartiet må modifiseres en smule. Som bildet viser, så er bakkanten av haleflatene litt foran bakkanten av skroget, og ikke kant i kant med bakkanten av skroget, som i byggesettet. Jeg har markert avstanden fra bakkanten av skroget til bakkanten av haleflata med rødt. Quote
Einar Sandvik Posted June 11, 2017 Author Posted June 11, 2017 I byggesettet er det ei utsparing for haleflatene i flukt med overkanten av skroget, vist på det øverste bildet i denne posteringa. Haleflatene skal som nevnt ovafor være plassert litt lengre fram, og i tillegg skal de være mer i plan med sentrum av skrogaksen, som en ser av fotografiet i posteringa over. Haleflatene er faktisk ikke parallelle med vingene, men danner en vinkel i forhold til undervingen. Litt av det partiet av akterskroget som skal være over haleflata mangler, så her må det litt foring til i området mellom haleflata og halefinna. Quote
Einar Sandvik Posted June 11, 2017 Author Posted June 11, 2017 Dette utsnittet av ei tegning som ligger ute på verdensveven, viser tydelig at undervingen ikke er parallell med overvingen og haleflata. Den trekanta klumpen som er tegna på halefinna, finnes også på halefinna i byggesettet, men det skal ikke være noen slik klump på en norsk Scimitar. Quote
Einar Sandvik Posted June 12, 2017 Author Posted June 12, 2017 Etter fotografiene å dømme, henger rorflatene på parkerte krumsabler, så jeg har skåret dem løs, for å montere dem hengende en smule. Ettersom materialet er resin, var jeg mer forsiktig enn vanlig. Jeg var forberedt på å måtte lage nye av plast, men det gikk bra. Quote
